probleme boite de vitesse / embrayage
Maxwelk
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme boite de vitesse / embrayage
tu pourras nous faire photos et compte rendu sur tout ce que tu va faire et nous dire ton ressentis une fois fait , a savoir si ça vaut le coup d'investir dans un appareil a synchronisé merci a toiMaxwelk a écrit:bonjour tout le monde
voila j'ai enfin un peut de temps mais j'aurais quelques questions :
quelqu'un sait ou ce branche ce tuyaux ? de l'autre coté il va directement sur l'ecu , il etait posé comme ca en vrac sous la boite a air
ensuite pour la syncro avant de me lancé je prefere demandé
-il faut fermer les vis en rouge puis brancher le depressiometre
- ensuite il faut "jouer" avec c'est même vis pour reglé la syncro (cyl 2 avec le 3 puis 2 avec 1 ) pour avoir la même depression
je ne doit pas touché les vis en bleu ?? dans la revu atelier il n'en par pas
merci énormement pour vos réponse
dom- Messages : 7509
cricri-reaction a écrit:Le tuyau se branche sur un téton sous la boîte à air, il faut le brancher, c'est la mesure de pression atmosphérique dans la boîte a air. C'est une information importante pour de bons réglages.
Les 3 vis en rouge, tu les visses à fond et tu te sers des deux bleu pour la synchronisation.
Ensuite seulement tu pourra les ouvrir un peu si ça manque d'air au ralenti. Et tu fais le même nombre de tours sur les trois. Enfin C'est plutôt entre un demi tour et un tour
question cricri
je dlit metre un ''T'' entre le deeper mon depressiometre et la depression ou je peut me mettre directement sur la depression ???
Maxwelk- Messages : 22
Tu peux mettre direct . Il faudra augmenter un peu le ralenti pour qu'un peu d'air passe et voilà
cricri-reaction- Messages : 2269
cricri-reaction a écrit:Tu peux mettre direct . Il faudra augmenter un peu le ralenti pour qu'un peu d'air passe et voilà
Merci beaucoup de ta réponse
Donc je devise les vis rouge pour avoir un ralenti "correct " fait ma synchro et les resserre après c'est bien ça ?
Je prendrai des. Photos et tout mais j aimerais le faire dans les regles de l art
page 79 du manuel d'atelier, c'est décrit parfaitement !
et il est en ligne.
et il est en ligne.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de boîte de vitesse
» probleme boite de vitesse ?
» Boîte de vitesse
» Capteur point mort boite de vitesse
» Pignon de sortie de boite / vitesse réelle et GPS
» Boîte de vitesse
Page 2 sur 2
Hier à 21:21 par Alexterieur
Hier à 17:13 par dom
Hier à 17:11 par dom
» Intégration télécommandes
Hier à 9:36 par JPL
Jeu 25 Avr 2024 - 21:26 par Thierry930
» Rétroviseurs
Jeu 25 Avr 2024 - 16:35 par Thierry930
