probleme boite de vitesse / embrayage
Maxwelk
bonjour à tous
premier tour avec mon 900 tornado et premier déboire je vous explique, a froid c'est très dur de trouver le neutre et en roulant j'entends comme un sifflement de boîte à petite vitesse (40-50) qui disparaît quand j'accélère, la montée des rapports se fait bien par contre à chaque fois que je retrograde ça claque un peu (comme si l'embrayage débrayé mal) et la moto calle parfois en arrivant sur un stop et j'ai l'impression que ça va mieux à chaud
je sais ça fait beaucoup d'un coup mais j'essaye d'expliquer au mieux mes sympathomes
des idées ? j'ai bien besoin de votre expérience
merci d'avance
merci d'avance
Maxwelk- Messages : 22
Re: probleme boite de vitesse / embrayage
Ça ne doit pas assez débrayer, oui
réglage de la butée sur le plateau d'embrayage et tension de la chaîne de transmission
cricri-reaction- Messages : 2269
merci beaucoup de vos reponse
comment regle ton la butée sur les benelli ? il y a t-il un coup de serrage ?
encore une points lors du retrogradage , j ai une légère pulsasion dans le levier d'embrayage et j'ai l impression que ca debraye avec du "retard " ... anti-drible ? ou butée embrayage ?
j'ai cherché sur le forum (très riche d'ailleur ) mais j'ai pas retrouvé mon sympthome je préfère demander
https://www.benelliforumfrance.com/t889-reglage-butee-d-embrayage
trouvé sur le forum je vais essayé je vous tient au courant
Je pense que tu dois ET régler ta butée d'embrayage, ET régler l'IACV avec TuneECU, avec l'injection SAGEM, cette impression d'antidribble excessif peut être sous la dépendance de l'IACV.
Et surtout, explore le manuel d'atelier (qu'on a mis en ligne) avant de poser des questions dont les réponses y figurent ! Merci (réglage de butée par ex.)
Tout à fait, réglage de l'iacv et by-pass peut être trop ouverts
JH42 a écrit:Je pense que tu dois ET régler ta butée d'embrayage, ET régler l'IACV avec TuneECU, avec l'injection SAGEM, cette impression d'antidribble excessif peut être sous la dépendance de l'IACV.
désolé mais je prefère demandé des conseils avant d'intervenir , vous avez beaucoup plus experience
encore un question ou je peut trouvé le cable de comuniquation entre ma moto et le pc ?
Là aussi, en lisant le sujet TuneECU et le chapitre connectique SAGEM.
JH42 a écrit:Là aussi, en lisant le sujet TuneECU et le chapitre connectique SAGEM.
j'ai pas trouvé je suis pas encore très famillier avec le forum , désoler de reposer probablement les mêmes questions que beaucoup avant moi je vais faire plus attention
aujourd'hui j'ai demonter la belle , avant de reglé la butée d'embrayage j'ai voulu controlé l'état de celui ci les disque garnis sont tout neuf ainsi que les disques lisses le hic c'est que les ressorts de l'anti dribble et les ressorts de la cloche semble ce "choqué" en eux
je sais si ca ce voie bien sur les photos mais je peut en prendre d'autre si il le faux
vous pensez que c'est la nature de mon problème ? la noix d'embrayage a un peut de jeux (1mm-1.5mm) mais je pense que c'est normal il faut bien un peut de jeux pour que ca coulisse
bonjour a vous
je me permet de revenir vers vous j'ai réglé la butée ainsi que la longueur du cable d'embrayage , la chaine de transmission et vidangé l'huile mais rien a faire j'ai toujours le neutre qui est difficile et le bruit au ralentie (clac-clac ) presque comme un embrayage a sec alors que c'est un bain d'huile
j'ai parcouru le forum en long large et en travers et je ne suis pas le seul a me plaindre de ce bruit j'ai donc redemonté mon embrayage en laissant la noix sur la moto je n'ai pas vraiment de jeux mais je ne voit que ca ....
(pour info pas de trace de limaille dans l'huile elle est sorti vraiment claire )
j'ai essayé d 'en trouvé une sur internet mais pas moyen.. a croire que les sites boycotte les benelli
ou trouvez vous vos pièces ? sur quelle site ? parsqu'en alsace il n'y a pas de concess benelli
'lut Maxwelk
De loin, on ne voit pas bien où tu en es ... la brêle sur la béquille AR qu'est-ce que çà dit ? Au point mort, est-ce que la roue est entrainée et de quelle force ? L'arrêtes-tu avec le doigt ou bien le pied ? Essaie la même chose en première en embrayant... quel est le résultat ?
Ton kit chaîne : dans quel état est-il ? y-a t'il des points durs ? raconte nous...
msay555- Messages : 2380
Quant tu as démonté et remonté tout ça , as tu fait attention a la bille que l on voit sur la photo 1 , de bien la remettre je dis ça parce que j' ai retrouvé la mienne au sol une fois l' ensemble remonté
dom- Messages : 7504
msay555 a écrit:'lut Maxwelk
le kit chaine est casi neuf , mais effectivement je trouve au neutre il y a deja un peut de "transmission" et surtout avec la premiere dedans en embrayant moteur a l'arret cest quand même difficile de la poussé
en remontant j'ai bien fait attention a tout l'ordre des disques et la petite bille
Synchronise tes papillons d'injection et ça ira déjà mieux.
Tu as un mauvais cycle de fonctionnement
cricri-reaction a écrit:Synchronise tes papillons d'injection et ça ira déjà mieux.
ok je vais faire ca j'ai commandé les cables et telecharger tuneecu j'attend juste d'etre livré je vais cherché aussi des manos
merci pour vos reponse
Sinon en Alsace tu as Rohan Moto!
Pilou- Messages : 3206
Bonjour tout le monde
Voilà j ai enfin reçu les câbles de connexion entre l ECU et l ordi malheureusement impossible de communiquer avec le calculateur... rien à faire quelqu un a déjà eu ce problème ?
'lut Maxwelk
Il faut faire :
Mettre la batterie en charge constante pour éviter impérativement toutes micro-coupures, génératrices d'erreurs...
"Déconnecter", sélectionner le bon port COM et ensuite re-"Connecter".
Il faut faire :
Beaucoup ont eu du mal en raison du port mal sélectionné.....
bonjour a tous
désolé pour ce silence j'était en formation
merci beaucoup ! c'était exatement ca
j a fait le reset TPS et controlé les code défauts (rien ) , j'ai pas résisté a l appel de la balade avec ce temps alors la moto ce compôrte mieux (ne cale plus) et le fait de maintenir un peut les gaz l l'acceleration fait que les rapports passe super en decceleration
j'attend plus que les mano de depression (devrait arrivé cette semaine) pour régler les papillions et refaire un reset tps
par contre ca consomme enormement cest bebette XD je vais deja régler les papillions on verra apres
merci en tout cas
Il faut faire :
merci en tout cas
bonjour tout le monde
voila j'ai enfin un peut de temps mais j'aurais quelques questions :
quelqu'un sait ou ce branche ce tuyaux ? de l'autre coté il va directement sur l'ecu , il etait posé comme ca en vrac sous la boite a air
ensuite pour la syncro avant de me lancé je prefere demandé
-il faut fermer les vis en rouge puis brancher le depressiometre
- ensuite il faut "jouer" avec c'est même vis pour reglé la syncro (cyl 2 avec le 3 puis 2 avec 1 ) pour avoir la même depression
je ne doit pas touché les vis en bleu ?? dans la revu atelier il n'en par pas
merci énormement pour vos réponse
Le tuyau se branche sur un téton sous la boîte à air, il faut le brancher, c'est la mesure de pression atmosphérique dans la boîte a air. C'est une information importante pour de bons réglages.
Les 3 vis en rouge, tu les visses à fond et tu te sers des deux bleu pour la synchronisation.
Ensuite seulement tu pourra les ouvrir un peu si ça manque d'air au ralenti. Et tu fais le même nombre de tours sur les trois. Enfin C'est plutôt entre un demi tour et un tour
» Problème de boîte de vitesse
» probleme boite de vitesse ?
» Boîte de vitesse
» Capteur point mort boite de vitesse
» Pignon de sortie de boite / vitesse réelle et GPS
» Boîte de vitesse
Hier à 12:02 par Pilou
» Restauration mini-Benelli
Mer 17 Avr 2024 - 9:29 par JPL
» Vends durite avia TNT 1130
Mar 16 Avr 2024 - 15:57 par stefbzh22
Mar 16 Avr 2024 - 15:10 par Dieter
» hauteur de selle 502x
Dim 14 Avr 2024 - 20:40 par Bigfif
» Ma Benelli 752S est à vendre
Dim 14 Avr 2024 - 14:39 par Dieter
Dim 14 Avr 2024 - 5:11 par Johnboy42
» Benelli trk 502..roulement de roue libre demareur
Ven 12 Avr 2024 - 10:22 par JPL
Jeu 11 Avr 2024 - 9:39 par Flo2
