Help !!, débridage, boite a air, soupape échappement ...
Salut les amis,
je suis jeune possesseur d'un tnt 1130, j'ai eu la mauvaise idée de regarder de plus pres et de mettre les mains dans la machine que je viens d'acheter..Vu le bord...el que j'y ai trouvé, j'ai quelques questions :
Comment s'effectue de débridage sur ses moteurs ?
est-ce normal que le systeme d'ouverture des papillons de la boite a air et de la soupape a l'échappement soit déconnecté ? En position ouverte ? c'est pas mieux avec ?
Tout ca parce que je trouve , qu'a mi-régime, sur le filet de gaz, elle broutte un peu !
En sous régime ca va, ouvert en grand et a haut régime aussi ...
Pourtant cartographie a jour avec filtre DNA et pot GPR.
J'ai besoin d'aide pour me réconforter et la regler au mieux..
Merci d'avance
Merci d'avance
Timon1969- Messages : 52
Re: Help !!, débridage, boite a air, soupape échappement ...
la valve a l'échappement a première vu y'a plus grand monde qui l'a c'est une coutume de la virer pour le débridage je sais pas trop, en tout cas sur mon CR le bouton du TDB ne change rien et je n'ai aucun voyant qui s'allume pour me dire si je suis en carto libre ou en 100cv
chigoum- Messages : 1005
Heu, petite question, la soupape doit donc rester OUVERTE en permanence ( me semble-t'il )??,
la bonne position est-elle en butée vers la gauche( si on lache le cable, elle se met toute seule dans cette position ), ou vers la droite ( en compressant le ressort de rappel qui doit y avoir a l'interieur ),
histoire d'enlever le doute......
le ressort est là pour te rassurer
Tu as peut être le ressort, mais plus la valve dans le conduit d'échappement (ce qui est mon cas...) docn là peut importe la position!! Essaie de tourner le truc avec le moteur tournant, si ça change rien...ba c'est que ça change rien!!
Pilou- Messages : 3211
Salut, moi j'ai toujours la valve. Pour le débridage sur la mienne c'était une butée au niveau de l'ouverture des papillons.
Mais j'ai aussi lu que sur certaine c'était au niveau de la boite à air et qu'il fallait agrandir l'ouverture.
sur la 899 le bridage et sous la boite a air il y a une butée a enlever (je l'ai virée il y a 15 jours c'est assez facile )
la valve de échappement et relier a une sorte de valve ds la boite a air (elle marche ensemble )
elles se ferment a 3000 trs et s'ouvre a 4000 trs elles n'est la que pour passer les normes .
comme je suis toujours au dessus de 4000 trs elles sont toujours ouvertes donc je les ai laisser
vous comprenez maintenant pourquoi il y a un trou entre 3000 et 4000 trs
si j'ai bien compris ce que l'on m 'a expliquer lol
chris66fr- Messages : 125
Merci pour ces explications les gars...j'ai fait le test soupape fermée, elle tourne bien mieux, sans a-coups comme avant ! par contre , elle n'arrive plus à dépasser les 7000 tr, ce qui est normal.
Conclusion, cette soupape à bien une incidence sur la carburation à mi-régine. Elle n'a rien a voir avec le bridage, fallait donc la laisser ! elle marcherait mieux !
bon voila, merci encore de votre aide les gars !
Faut bien que je m'en sorte, j'ai filé mon RSV en échange ! ( 140 cv PARFAITS !)
C'est sur , c'est pas une Benelli...........chinoise.
Mais,Non , j'déconne, je l'aime ma nouvelle machine.....
» jeu au soupape tnt 899s
» demontage boite
» DEBRIDAGE 752S
» Débridage moteur tnt 899s
» Dépose de la boite à air
» demontage boite
» DEBRIDAGE 752S
Aujourd'hui à 14:50 par Maingo
Aujourd'hui à 6:22 par Dieter
Hier à 20:30 par Bigfif
Hier à 17:34 par Johnboy42
Ven 3 Mai 2024 - 6:29 par Jwd
Mar 30 Avr 2024 - 8:27 par JPL
» Restauration mini-Benelli
Lun 29 Avr 2024 - 7:03 par dom
Lun 29 Avr 2024 - 6:15 par Dieter
Dim 28 Avr 2024 - 16:41 par Bigfif
