Position câble frein AV
depuis ma vidange de fourche, mon câble de frein AV ne passe plus par le même cheminement (passe à droite du tube au lieu d'à gauche) :
Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que je peux moi-même démonter le banjo pour le remonter ensuite (faut peut-être faire un appoint de liquide de frein suite à ça?)?
Merci.
Merci.
Pilou- Messages : 3209
Re: Position câble frein AV
Salut Pilou , pour le remettre comme a l'origine tu peu le faire mais mèf a la perte de liquide de frein ça bouffe la peinture et faut refaire une purge complète ,c' est pas bien compliqué mais faut le faire , aujourd’hui vue le temps de me.....de que l'on a je vais mettre un bocal rizoma donc purge aussi
dom- Messages : 7510
dom a écrit:Salut Pilou , pour le remettre comme a l'origine tu peu le faire mais mèf a la perte de liquide de frein ça bouffe la peinture et faut refaire une purge complète ,c' est pas bien compliqué mais faut le faire , aujourd’hui vue le temps de me.....de que l'on a je vais mettre un bocal rizoma donc purge aussi
+1 : purge complète obligatoire. (j'avais fait un tuto si tu cherches des infos)
jejescorpio- Messages : 576
Tu peux aussi essayer de passer le maître cylindre derrière le tube de fourche (si c'est possible) ou bien tu "descend" le tube des tés de fourche et tu repasses le flexible de frein de l'autre côté ...
Maintenant, si ton flexible ne se coince pas quelque part quand tu tournes à fond des 2 côtés, ça peut rester comme ça sans problème ... A toi de voir la meilleure solution .
blaireauchinois- Messages : 1234
Ok, je me doutais bien de la réponse mais merci!
Je pense que je vais changer ça...quand j'aurais le temps, pis ça sera l'occasion de purger le liquide frein!
sa prend 10 minutes max !!!!
10 min pour la purge, mais il faut que j'achète le liquide avant!!!!!
A y est : c'est fait!
» Position Fusibles
» Écran Tft en position nuit de jour.
» Faisceau capteur position vilebrequin
» Panne capteur TPS (position papillon)
» Position TNT 899/1130 par rapport aux modèles CR
Aujourd'hui à 8:25 par Alexterieur
Hier à 17:39 par stefbzh22
Hier à 11:41 par Dieter
Hier à 11:34 par Dieter
» Intégration télécommandes
Ven 26 Avr 2024 - 9:36 par JPL
Jeu 25 Avr 2024 - 21:26 par Thierry930
» Rétroviseurs
Jeu 25 Avr 2024 - 16:35 par Thierry930
